气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2016/01/15
DB-624(30*0.25*1.4) 邻二甲苯与苯乙烯难分离
安平
第2楼2016/01/15
分流比40左右。
xdj0925
第3楼2016/01/15
先按5750方法把色谱条件设好,再去优化顶空进样条件吧,20ML的顶空瓶,装入10ML的水样,分流比看你峰面积和峰形来调整,根据自己的仪器来设更好!
m2985269
第4楼2016/01/16
优化色谱条件也不行吗?
第5楼2016/01/16
固定相不合适的话,修改条件无用
第6楼2016/01/16
你用的是什么色谱柱呢Wax吗?
jianhuilcn
第7楼2016/01/16
wax应该分得开
第8楼2016/01/16
方法上用0.53内径的色谱柱,改成0.32的没多大影响吧?
第9楼2016/01/17
我用气质试过30m DB624 不能完全分离 邻二甲苯与苯乙烯可以参考 我的原创 30m DB624分离 邻二甲苯与苯乙烯的实验http://bbs.instrument.com.cn/topic/5385767
liandong
第10楼2016/01/18
试试WAX(60m*0.32mm*1.0um)柱子!应该都可以分开。
