气质联用(GCMS)
ghx5558
第1楼2016/01/15
我们配的10KW的,待机时停电4小时没问题。测试时没有发生过。
sdlzkw007
第2楼2016/01/15
UPS的续航能力与负载的使用功率和所配电池的容量有关系,比如一台UPS的电池仓配置了120AH的电池16块,他能够提供的工作电流和续航时间结合GCMS的使用功率综合计算得出为6小时,如果电池容量换作100AH或者更小,续航能力下降为4小时或者更短,电池的状态也要考虑,一般来说,每6个月要对UPS所配电池进行完全的充放电养护,以保证电池的正常使用。
原天
第3楼2016/01/15
其实大部分实验室都没有对UPS电池组进行过维护,也 不懂怎维护
tang566
第4楼2016/01/15
是的,一般不怎么重视UPS
第5楼2016/01/15
每块电池是多少AH的?
第6楼2016/01/15
与电池的容量有关,同时与电池的质量也有关系。
symmacros
第7楼2016/01/15
以前有台UPS可能是电池少,只能一小时的续航能力,停电时候人在的话还需把显色器关掉已节约电能。
雾非雾
第8楼2016/01/15
好像UPS的续电能力只要至少能保证GCMS运行完成1.5个样品的用时就可以了吧(保证能运行完毕并正常关机)。
第9楼2016/01/16
这是人在的情况下,像休息日,就需要多留些时间。
第10楼2016/01/16
尽量减少外围设备的用电。如:打印机。
