ICP-MS
poursuivre
第1楼2016/01/20
这是很基本的质量控制了
hghost
第2楼2016/01/20
就是想交流一下大家会不会有同样问题,还是我们仪器的问题
第3楼2016/01/20
如果是十几个元素一起走样,大家的仪器都能保证所有元素控制得好吗?
tuxlin
第4楼2016/01/20
加内标了吗?
wangfei1987
第5楼2016/01/22
仪器进样一段时间后灵敏度就发生了变化,可以通过在线三通加内标来控制
阶前尘
第6楼2016/01/30
ICP-MS质量控制主要衡量你的仪器的稳定性以及调试得好不好,就走QC样吧,如果是针对样品的质控,那就要全程走带证书的质控样,因为要进行前处理的
wnnzl
第7楼2016/02/01
这个应该很好控制吧,有时我也在QC基本上在98-102之间吧
我是风儿
第8楼2016/02/18
楼主的质量做的不错了
wfuse001
第9楼2016/02/18
这样做没问题的,如果不能满足,就要找找仪器的问题了
moviefan
第10楼2016/02/19
分析过程中仪器信号有漂移的,建议用在线内标法定量。这样在整个样品分析过程中,质量控制样品的测定结果可能会更理想一些。
