EDS点分析与区域分析影响
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 对同一个物质,设置同样的活时间,那么用点分析好还是扫个区域分析好?哪个准确度高些呢?请大神们帮忙解析,谢谢!
  • fengyonghe
    第1楼2016/01/24
    还是举你遇到问题的例子吧
  • hongdesky
    第2楼2016/01/25
    冯老师,因之前看到过有人这样写:在EDS采集样品信息时,一般建议用取点分析,而不是取框,因为如果不做设定,通常一个点的分析时间和一个框的总分析时间相同,那么一个框的分析时间平均到每个区域点,会使采样时间极其短暂,从而影响定量结果的准确性。
    fengyonghe(fengyonghe)发表:还是举你遇到问题的例子吧
  • fengyonghe
    第3楼2016/01/26
    上面的说法不对,根据分析对象灵活掌握。对电子束敏感的样品尽量用面扫描,对电子束不敏感的样品,两种方法均可。点分析易造成碳污染,面扫描可减轻。对小质点只有用点分析了。分析平均成分只能用面扫描。
  • fengyonghe
    第4楼2016/01/26
    面扫描的速度一定要尽量慢
  • hongdesky
    第5楼2016/01/26
    受益了,谢谢冯老师
    fengyonghe(fengyonghe)发表:上面的说法不对,根据分析对象灵活掌握。对电子束敏感的样品尽量用面扫描,对电子束不敏感的样品,两种方法均可。点分析易造成碳污染,面扫描可减轻。对小质点只有用点分析了。分析平均成分只能用面扫描。
