气相色谱(GC)
isomer
第1楼2016/01/26
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到GC版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
安平
第2楼2016/01/26
在线色谱?
三刀
第3楼2016/01/26
西门子的,估计是在线,没用过他家的
皮皮鱼
第4楼2016/01/26
嗯。你的标准气组分表里面,浓度没有给,所以响应系数=峰面积/组分浓度,然后0做了分母,就成了*的结果了。把这个组分的浓度先输入进去就好了。
zyl3367898
第5楼2016/01/26
应该不能输入0,有个数才行。
wuduld-1314
第6楼2016/01/27
好的,谢谢,确实是新手上路。
第7楼2016/01/27
之前是正常的嘛,就是这过程中自动变成这样的,我感觉不是。在不就是有人误操作了、如何处理呢,您有没有高招?
liandong
第8楼2016/01/28
浓度未输入
zengzhengce163
第9楼2016/01/28
没用过呢
第10楼2016/01/31
浓度与校正因子都不能输入0,都要有数据。
