气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2016/01/26
还可以降流速,增大分流比
许之秦
第2楼2016/01/26
换柱子,降低程序升温初始温度和保持时间,都可以
皮皮鱼
第3楼2016/01/26
峰分的开,分不开,和检测器没关系。主要看柱系统和条件参数。改变柱温、载气流速可能会有效果,但不保证。也许需要更换一个不同的固定相的色谱柱
第4楼2016/01/26
哦。如果分离度不很好,但也算还可以的话,可以通过数据处理直接完成定量工作。
安平
第5楼2016/01/26
降温,将流速,换柱子。最好详细说一下有些情况下,需要升温
liandong
第6楼2016/01/26
降低柱温,降低流速,更换合适的柱子。
zyl3367898
第7楼2016/01/26
可以将程序升温速率降低,也可以把小峰的浓度加大,与大峰峰高峰面积差不多,再调流速或柱温,如果还不行,只有换柱子了。
qqqid
第8楼2016/01/26
首先是柱子种类要合适,其次是温度、气体流速等。如同政治课本里所说的“内因”和“外因”的关系。
kelvinchun
第9楼2016/01/27
增大分流比貌似会导致FID峰响应值降低吧,况且增大分流比可以提高分离度吗?
第10楼2016/01/27
并非总是能提高分离度,当进样量超载 就能体现了
