hfang2005
第2楼2007/11/10
双柱双气路结构的主要特点是能实时(real time)扣除基线的背景漂移,一路走样品(样品册),另外一路只走载气(参比侧),所以每次进样只进一个进样口.
这样的GC大部分都把两个进样口和两个检测器起做成一体式结构,叫Daul inj和Daul FID.而双气路的TCD本身就相当于Daul detector.(安捷伦和岛津都有单气路的TCD).无论是什么监测器,最后的信号输出都是一个:两个检测器的信号之差.
这样的GC主要用于充填柱和id 0.53的宽口毛细管柱,不支持分流分析.所以不太适合用id0.32以下的毛细管柱.
其实,现在大部分的色谱软件都有扣除基线背景功能,虽然不是实时(real time),但只要GC稳定,重现性好,都能很好的达到工作要求.所以双柱双气路结构GC不是主流了.
mr_tian
第4楼2007/11/12
哥们说的很详细,支持一下,
lixinwang123
第7楼2013/03/12
除非两个柱子的分析条件是相同的才可以直接切换吧!你们的色谱配置也配置了一个毛细管柱进样口和填充柱进样口吗?我们有些色谱也是这样的配置,不懂为什么要这样耶!!!
