jia_喻户晓
第1楼2016/01/27
之前怀疑过是温度原因。由于各方面原因温度控制不好,也就没有弄明白是不是和温度有关。
有雨的夜
第2楼2016/01/27
那后来控制了温度后,有没有在测试一下呢气泡也会有基线波动,气泡导致压力不稳
zyl3367898
第3楼2016/01/27
脱气机正常吗?
qaz15000
第4楼2016/01/27
单泵还是双泵?检测波长在多少?试剂的纯度够么?仪器正常么?
第5楼2016/01/27
四元梯度泵 一切正常 之前用这个方法做过 就是最近基线波动太大了
第6楼2016/01/27
正常 换个仪器也是老样子
第7楼2016/01/27
不是气泡 是每一针都这样
xhr
第8楼2016/01/27
检查一下用的流动相里是不是混合如其他试剂了,如丙酮之类的?再看看压力是不是稳定?
第9楼2016/01/27
每次检测流动相,仪器都正常。一针是100分钟 基线就是忽高忽低 一针能有五六个波动吧
lsyecspc
第10楼2016/01/27
室内用什么取暖,要是空调的话看看是不是仪器正好在风口上。
