ICP光谱
6699
第1楼2006/10/30
不知“结果漂移”的含意是什么。钠的含量那么大,基体干扰是相当严重的。火焰漂移也很大。如果控制钠的含量小于1%,影响会小很多。不然,对于某些谱线,中心位移并不奇怪;测定的灵敏度当然严重下降。此时,低含量样品测定结果势必相差悬殊。
hyw
第2楼2006/10/30
漂移现象即测同一样品数据不断偏低.
第3楼2006/10/31
看来,减少基体浓度是最佳办法。还有一个不怎么样的办法就是每测完一个试样后,用空白溶液冲洗几十分钟。如是,测定结果可能会比较一致。即使这样,测定的灵敏度严重下降却依然无法避免。
第4楼2006/10/31
现在就是发现含Na高的基体才有这个现象!,平时我做钢铁样(酸溶)Fe基体也有90%左右,但分析结果很好
xiaolaohu
第5楼2006/10/31
我们做的情况还好啊 同一样品酸溶碱熔结果都基本一致啊
蛋蛋
第6楼2006/10/31
同一样品数据不断偏低. 是測試樣品中的目標物質不穩定才會有這種情況,建議每測一個,就長時間清洗一次,再測,結果會好點.
shaweinan
第8楼2006/10/31
用碱熔后的一个问题就是Na盐含量很高,如果这时在用普通雾化器进行雾化就很容易堵,致使分析结果的数值不断变小,所以最好采用高盐雾化器,如果没有高盐雾化器,就需要清洗时间比较长,这样也能起到一定效果。
LiveBandit
第9楼2006/10/31
钛铁矿可以采用酸溶解样品的.
第10楼2006/10/31
, 想问下你是用哪个厂家的ICP,会不会是我们雾化系统的不同而有所区别,我用的是热电IRIS系列ICP
山里羊
第11楼2006/10/31
6,8楼分析得对,是进样系统不畅造成
