四氢呋喃要买带BHT的么?
气相色谱(GC)
  • 我要做四氢呋喃的检测,想买色谱纯的四氢呋喃用gc测,发现有两种四氢呋喃卖,一种带稳定剂BHT,一种不带,想问一下需要买哪种的?
  • 安平
    第1楼2016/02/15
    长期存放,如果没有稳定剂,会有问题
  • 灵威
    第2楼2016/02/15
    谢谢。 稳定剂对gc检测没有大的影响吧,那我就买含稳定剂的了,我是怕稳定剂对实验有影响。
    安平(byron1111) 发表:长期存放,如果没有稳定剂,会有问题
  • 安平
    第3楼2016/02/15
    常用有机溶剂的纯化-四氢呋喃
    沸点67℃(64.5℃),折光率1.405 0,相对密度0.889 2。
    四氢呋喃与水能混溶,并常含有少量水分及过氧化物。如要制得无水四氢呋喃,可用氢化铝锂在隔绝潮气下回流(通常1000mL约需2~4g氢化铝锂)除去其中的水和过氧化物,然后蒸馏,收集66℃的馏分(蒸馏时不要蒸干,将剩余少量残液即倒出)。精制后的液体加入钠丝并应在氮气氛中保存。
    处理四氢呋喃时,应先用小量进行试验,在确定其中只有少量水和过氧化物,作用不致过于激烈时,方可进行纯化。
    四氢呋喃中的过氧化物可用酸化的碘化钾溶液来检验。如过氧化物较多,应另行处理为宜。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:详细
    第4楼2016/02/15
    加稳定剂的四氢呋喃对测定项目有影响吗?
  • 灵威
    第5楼2016/02/16
    就是要测四氢呋喃的含量
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:加稳定剂的四氢呋喃对测定项目有影响吗?
  • 阿宝
    第6楼2016/02/16
    大多数thf都带bht,其实这是个抗氧化剂,因为THF本身不稳定,极易氧化,放置久了会有氧化产物产生,开瓶后不易长时间存储
    尽量用带bht的,添加量也不多,几百个ppm而已
  • 雨木霖
    第7楼2016/02/16
    这个添加剂一般并不多的
  • 灵威
    第8楼2016/02/16
    嗯,谢谢诸位,我准备买500ml大瓶的色谱纯的,看来得要带稳定剂的了
  • ntysg
    第9楼2016/02/17
    一直用含 BHT的,2.5L的。一般BHT含量250ppm左右
  • bolic
    第10楼2016/11/02
    BHT在紫外有吸收,BHT的氧化物还有荧光
