热分析仪
KK-yiqi
第1楼2016/02/15
分别计算两个峰的焓值,与文献报道的100%结晶熔融焓比较,可以估算其中的含量。但有个因素要考虑,二者相互干扰会影响结晶的完善程度,并且,通常情况下,不能得到完全结晶的PP和PE,因此,取二者含量之比可能更合适。
ntysg
第2楼2016/02/17
DSC 定量含量的 精确度貌似不太高的吧
第3楼2016/02/17
的确,例如"二者相互干扰会影响结晶的完善程度"就是一个很大的影响因素,所以,只能算是估算。想要精确得到两个含量,还需其他技术。
lucy1204
第4楼2016/02/23
分别计算两个峰的焓值,与文献报道的100%结晶熔融焓比较,可以估算其中的含量。我更愿意用红外估计含量。
mumu620
第5楼2016/02/23
我看到的文献也是这样算的,但是我算的和文献不一样。例如:A瓶的PE和PP熔融热分别是163.2J/G,15.63J/G,对照的PE是202.9J/g,对照的PP是95.75J/g,文献中计算出的PE含量是80.41%,PP是6.3%。我是这样计算的163.2/202.9*100=80.43%,15.63/95.75*100=16.3%,和文献中的不一致,特别是PP,是怎么计算的呢?
第6楼2016/02/23
第7楼2016/02/23
你所用样品与文献里的完全一致吗?算法没错,但结晶高分子的结晶度通常条件下不会太高的。
第8楼2016/02/24
这些数据都是文献里面的,我用文献里面的数据按这个方法算,得到的结果和他报的结果不一样,就是PP那个,不知道是怎么回事
第9楼2016/02/24
把那篇文献贴上来,看看咋回事。可以吗?
dswzx212
第10楼2017/12/20
KK 老师,这样计算的结果是结晶度,和含量或含量比例完全没关系哈
