皮皮鱼
第2楼2016/02/17
1、上网查各个物质的密度,包括溶剂异辛烷。有了密度才知道该取多少体积的该物质。
2、找一个10ml的螺口穿刺样品瓶,清洁干燥之后,带手套用分析天平称重。
3、在样品瓶内装大约3-5ml异辛烷,拧好盖子再次称重,获得异辛烷质量。
4、按照异辛烷质量,估算各个组分大致质量,并计算得到大致体积。
5、在样品塞上插一个空的针头,用于放气。
6、用1ml或200ul、500ul的小注射器取相应物质,穿刺进入样品瓶,注入计算所需体积的该物质。拔下空针头,称重,获得该物质的质量。
7、重复5和6,注意不同物质用不同的新的洁净的小注射器,获得所有组分物质的质量。
8、混合均匀,标准样品配置完成。
9、用所有质量之和作为基础,计算得到各个物质确切质量分数,作为标准样品的浓度标准。
虽然这样可以,但我觉得色谱大多数时候需要的是“浓度”,而不是“分数”。
所谓浓度,就是分母是体积。例如质量浓度 g/mL。摩尔浓度mol/L。或者体积分数,这个虽然是分数,但仍然是体积做分母的。
所谓分数,就是分母和分子单位一致。例如质量分数%wt,摩尔分数%mol,体积分数%V
haloooyanzai
第4楼2016/02/17
老师,还得问您个问题,就是这个浓度是相对于内标的还是异辛烷的?
