气质联用(GCMS)
附件:
有雨的夜
第1楼2016/02/19
这样做是不是把前面的物质都吹没了?7分钟太长了吧
千层峰
第2楼2016/02/19
应该是方法问题
luhong2014
第3楼2016/02/22
建议楼主咨询一下安谱的技术支持,应该能帮上你的
1518xj
第4楼2016/02/22
你可以试试1ul的标液直接上GC/MS看看出峰情况,溶剂延迟我忘了,大概3min,另外你的柱子是什么类型的,
Sillyon
第5楼2016/02/23
我们家做热脱附不设置溶剂延迟,Tenax管对于甲醇的吸附很小,低沸点的东西在前面肯定出来了。你可以吸取一定量的标液,与采样相同的方向打入标液,氮吹3~5min,将Tenax与采样相反的方向连接到热脱附上分析
m3056074
第6楼2016/02/24
7分钟太长了吧
SidLee
第7楼2016/03/02
溶剂延迟先关掉走一针全扫描 然后把甲醇前后的时间设成质谱关闭 7分钟你甲醇前面的东西和甲醇后面到7分钟的东西都没有了
