堵了哪儿了
气相色谱(GC)
  • 气相型号:GC122A FID检测器 分流进样口
    故障现象:柱前压不稳定,使用过程中忽高忽低,对分流出口的捕集管时行了处理,用了一天又开始出现这种现象了,会是分流调节阀堵了吗?
  • 雨木霖
    第1楼2016/02/21
    全面维护进样口了么
    第2楼2016/02/21
    柱子有无断的现象,流量正常吗?
  • lsyecspc
    第3楼2016/02/21
    好象是分流阀出问题了,动动阀就好点,过一段时间柱前压就又升高了。
  • symmacros
    第4楼2016/02/21
    这种情况分流阀堵的可能性大,另外就是如果有电子流量调节的话,就是电子流量调节有问题。
  • chengjingbao
    第5楼2016/02/21
    出路不畅,阀失衡,现场震动大等都有可能。
    个人观点
  • 皮皮鱼
    第6楼2016/02/21
    112A是老式色谱吧。柱前压不稳定的原因是稳压阀控制不稳定,那么原因主要有两个方面,第一是稳压阀前压力不合理,第二个是稳压阀工作流量太大或者太小。只有这两个原因会导致稳压阀控压失败。因此主要考虑以下原因:
    1、色谱仪的载气供给是不是压力过高或者过低,导致稳压阀工作不稳定。去查看钢瓶减压阀的出口压力即可,一般应该在0.5MPa。这个是考虑稳压阀进口问题。
    2、进样隔垫是否老化或者过度穿刺,导致漏气严重。更换进样隔垫即可解决。
    3、进样口系统是否存在其他漏点,如隔垫吹扫气路、分流气路等部分,如果有较大漏点,也会导致流量过大,稳压阀控制不稳定。这两个是考虑稳压阀流量过大问题。
    4、分流出口堵塞。这个是考虑稳压阀流量过小。
    因为有隔垫吹扫气路的3ml/min和柱子的流量,我倒是觉得第四种可能是最小的。我更倾向于查找前面的三个原因。。。当然更糟糕的可能是稳压阀膜老化疲劳,稳压阀本身失灵。这个也有可能的。
  • 皮皮鱼
    第7楼2016/02/21
    朋友家出现过这个问题。。。给我电话,当时我觉得是第四个原因,让朋友确认。结果朋友一检查,是分流出口漏气了。。。然后我被笑话了。。。
    稳压阀本身,如果有颗粒堵塞控压针阀,或者膜片老化,也会出现控压不稳定的。但老式色谱很少出现了,倒是现在EPC之类出现比较多。
  • 安平
    第8楼2016/02/22
    也可能是柱前压力控制部分损坏。
  • lsyecspc
    第9楼2016/02/22
    钢瓶压力一直稳定在0.5MPa,可以排除稳压阀的问题。隔垫漏气会造成柱前压降低,现在是柱前压莫明升高。进样口系统漏气也会造成柱压降低,可能性大的是分流出口堵,我把分流收集管清理了,里面有点活性碳,出口用玻璃棉堵着,现在怀疑是分流的针型阀里可能有东西了,还没有拆开看,只是大流量吹了吹,看看情况再说。
    皮皮鱼(yuen72) 发表:112A是老式色谱吧。柱前压不稳定的原因是稳压阀控制不稳定,那么原因主要有两个方面,第一是稳压阀前压力不合理,第二个是稳压阀工作流量太大或者太小。只有这两个原因会导致稳压阀控压失败。因此主要考虑以下原因:
  • lsyecspc
    第10楼2016/02/22
    没有流量计,没办法检测各路气体的流量,只从出峰情况判断气路,要是能测流量就容易多了。
