根据GC-2014C离子化率计算公式推出其电阻
气相色谱(GC)
  • GC-2014C安装确认时有一项为“FID离子化率”
    色谱条件及计算公式:
    公式 左边 有电流单位 右边有电压单位所以 推出电流电压关系: A=V*10-9 即电阻为10的9次方欧!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:分享资料
  • 秋醉虞阳
    第1楼2016/02/22
    其他品牌和型号都一样么
  • wazcq
    第2楼2016/02/22
    看过资料 也有的公式多了个1.25这个系数, 那么电阻就是1.25*10的9次方欧
  • 皮皮鱼
    第4楼2016/02/22
    应该没有这么大吧。FID正常离子化效率为50万分之一。
    用你前面的公式和色谱数据,进样量1uL,也就是100ng,离子化率是0.01C/g,峰面积是1000000uVs,即1Vs,代入公式,应该是
    0.01C/g=1Vs*10-15/100ng
    也就是说:1A=10-6V。
    所以电阻是1M欧。
    这个是比较正常的。。。。因为我讲课通常说1pA=1uV。就是依据积分电阻为1M欧计算的。
    当然这个计算没有考虑分流的问题,但我看你的资料上面,也没说分流进样啊!应该就是不分流的。
  • 皮皮鱼
    第5楼2016/02/22
    离子化率这样计算:
    0.01C = 0.01/1.6*10-19 =5*10^16个电子。
    1g= 1/12 *6.02*10^23 = 5*10^22个C原子。
    所以离子化效率大约是10^-6电子/C原子。
    考虑到这是低端要求,100万分之一的离子化效率,也是正常的。就是说每一百万个碳原子产生一个电子信号。
    但通常我们讲课,都说C原子的离子化效率是五十万分之一的。应该更靠谱。
  • 皮皮鱼
    第6楼2016/02/22
    哦。我计算比较粗糙,直接把1.6当2计算,6.02当6计算的,16烷里面的H也当不存在了,就当全是碳算了。。。
    如果是精确计算,那么应该更高一点吧。更接近五十万分之一。
    嗯。谢谢您,您这个资料,给我的色谱课程内容增添了注脚,证明我从书上直接搬来的数据是蛮靠谱的呢。
    这东西计算就是这么大致一回事,不需要太精确的吧!
    第7楼2016/02/22
    有的色谱图上,峰高显示是A,也有峰高显示uv的,uv与A的换算公式是什么?
  • 皮皮鱼
    第8楼2016/02/22
    1uV=1pA 啊。。。。或者是 U=IR ,就是差这个积分电阻了。。。。通常这个积分电阻都是1M欧,讲课也都这么讲,所以在上面算了半天确认一下,就怕真的是10^9欧,弄错了呢。幸好算出来真的是1M欧,嘿嘿。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:有的色谱图上,峰高显示是A,也有峰高显示uv的,uv与A的换算公式是什么?
  • 安平
    第9楼2016/02/23
    内阻是10的10次方欧姆
    1pA=20mV
  • 安平
    第12楼2016/02/23
    结果单位是碳,不是十六烷。应该有转换系数。
    估计内阻还不是这么简单去转换。
