气相色谱(GC)
1518xj
第1楼2016/03/01
基本上分不开,-5,-624的柱子我都试过,效果不好。
zhuzhuluoluo
第2楼2016/03/01
你什么柱温试的?
wazcq
第3楼2016/03/01
还是换极性柱吧
安平
第4楼2016/03/02
极性柱子较好
第5楼2016/03/02
暂时没有极性柱,用极性柱的话大概什么条件能分开?
第6楼2016/03/02
用wax柱子,60-70度就可以。
zyl3367898
第7楼2016/03/02
相差太小,还是换WAX柱吧。
第8楼2016/03/02
记得看过 如果要用非极性柱要很长
第9楼2016/03/03
是的,100米的非极性柱可以分开,但我只有普通的30米柱。
第10楼2016/03/06
还是买极性柱吧,气相上要配不同极性的柱子才行。
