深海的海豚
第1楼2006/11/03
呵呵,可能你们是第一次过GMP认证,大家无论第几次都会紧张的,毕竟是省级甚至国家级检查啊,
1. 你提到的“生产中用到的所有化学试剂包括AR级都要QC部门全检过应该是没有这个必要,这完全取决于你们本厂SMP文件的相关规定,只要文件规定如此,那就自然不用说了,反之,你们可以规定试剂级别的AR级以上的可以不经检验,直接通过供应商审计确认使用,也是完全没有问题的,我们就是这样的,已经通过2次认证了,省级和国家级。
2.“普通试液贴的标签要不要像滴定液那样设台账管理?”答:试液配制要有配制记录,特殊试剂需要有使用记录甚至批准使用台帐,一般的不用。至于你说得标签,GMP规范上应该没有相应规定,还是上面的话,完全在于你自己文件体系的吻合,不要自己制订的自己都不执行就可以了。
