实验室认可/资质认定
马克思的战友
第1楼2016/03/10
用t检验法。
西瓜猫猫西瓜
第2楼2016/03/10
用T检验法的话,楼主也的有个参考值才行,,,,否则容易出现偏倚
abzh99312
第3楼2016/03/10
如果有评价不确定度,个人的平行结果依照标准要求评价,两人各自的平均值再以En评价。如果没有评,个人的平行结果依照标准要求评价,两人各自的平均值也以标准要求评价(如果标准没有给出,可以依经验合理自定义允许偏差,再依此评价)。切忌动辄以统计方法评价,因为当数据源不够时,统计法的偏差无法保证。
第4楼2016/03/10
djbhbez2004
第5楼2016/03/14
“关于:样品标准值无置信区间时,可选择检测方法的再现性限进行评价;样品标准值的不确定度已知时,可采用En值进行评价;有2组测定数据,每组数据有多个平行测定结果时,可使用t检验法进行评价;对于多组测定数据,每组数据有2个平行测定结果时,可用Z比分数法进行评价。”请问此资料的出处出自哪里?
GH油炸冰淇淋
第6楼2016/03/14
lsc362276
第7楼2016/03/22
求实验室认证认可13961633818
westernlos
第8楼2016/05/04
这个说法比较可靠。其实,两个样本的统计,没什么意义。最好是以标准要求评价。
