气相色谱基线波动
  • Ins_dd22a964
    2022/04/30
气相色谱(GC)
  • fid第一次进样的时候不出峰基线很平,等平衡时间一到就开始基线波动,每次色谱开起来都是这样
  • 等一个晴天
    第1楼2022/05/01
    老化一下色谱柱,进样口隔垫用了多久
  • 通标小菜鸟
    第2楼2022/05/01
    楼主做样之前有没有对仪器进行维护过,比如进样口维护,换隔垫,衬管,色谱柱头切割,还有色谱柱如果长时间没走样也要老化一下
  • JOE HUI
    第3楼2022/05/01
    气相色谱仪基线不稳,一般原因如下1、载气不纯
    2、玻璃衬管过脏。
    3、喷嘴过脏
    4、色谱柱受污染
    5、检测器受污染
    排查故障方法:
    检查载气纯度是否达到仪器要求;检查进样口玻璃衬管,观察衬管里是否有黑色异物,如衬管过脏,需要更换新的衬管。检查空气流量,经常出现开机点火失败的原因也可能是喷嘴过脏,可以清洗一下喷嘴色谱柱插入检测器太深,
    色谱柱接进样口端是4-6cm,不要拧的太紧。色谱柱受污染:可重新老化或者更换色谱柱。可以用溶剂进行清洗系统:连接6-8针丙酮,稳定基线,还可继续加大溶剂清洗次数。
  • Ins_dd22a964
    第4楼2022/05/03
    隔垫前两天刚换过,色谱柱老化两天了还没啥变化,
    等一个晴天(m3170710) 发表:老化一下色谱柱,进样口隔垫用了多久
  • Ins_dd22a964
    第5楼2022/05/03
    只换了隔垫老化了两天色谱柱,那我今天看一下衬管!
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主做样之前有没有对仪器进行维护过,比如进样口维护,换隔垫,衬管,色谱柱头切割,还有色谱柱如果长时间没走样也要老化一下
  • 俭以养德101
    第6楼2022/05/03
    点火老化一下试试看
  • 安平
    第7楼2022/05/03
    如果待机时系统工作正常,那么可能问题与仪器无关。
    建议检查分析方法,是否存在不良的温度或者流量程序。
  • Ins_dd22a964
    第8楼2022/05/03
    好的我换个程序试一下
    安平(byron1111) 发表:如果待机时系统工作正常,那么可能问题与仪器无关。建议检查分析方法,是否存在不良的温度或者流量程序。
  • 安平
    第9楼2022/05/04
    建议选用简单的恒温程序实验。
    去掉所有的程序升温和程序流量,逐步排除。
  • sjzzhh
    第10楼2022/06/25
    图放大看了一下,怎么感觉就是FID检测器点火的瞬间的基线
