原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2019/08/08
二次加盖时样品溶液有多少?电热板温度是多少?二次加盖后至消解结束用了多长时间?
ldgfive
第2楼2019/08/08
土壤消解,第一步加盐酸不盖盖,后面加混酸要盖盖,这样消解比较完全
柒
第3楼2019/08/09
这个黑色的物质应该是碳化物,然后在加酸加盖的步骤才可以消失。
Insm_1143409e
第4楼2019/08/09
加硝酸和高氯酸,然后加盖应该可以去掉,如果不行试试加双氧水。
rr丿
第5楼2019/08/09
高氯酸加盖,别开盖,半个小时左右可以消掉
Insm_5c82f8ea
第6楼2019/08/11
你好,大概剩下2毫升吧,加盖保持了一个小时,电热板显示温度是250,后面重复了加盖步骤,黑色还是消不去,不知道是不是哪里不规范
第7楼2019/08/11
我们通常是剩下约5mL时加盖,温度180-220度,注意不使杯中干底,即可。
