原子荧光光谱(AFS)
李三疯
第1楼2016/03/23
工程师调试了哪里了?泵管有没有变形得厉害?或者把蠕动泵上的阀块给拧紧些试试
huangza
第2楼2016/03/23
再让工程师的调试看看,是调试哪些地方
junyinguts
第3楼2016/03/24
工程师让我们调整了下还原剂的浓度,酸度也做了调整,然后把载气的接口重新接了下。泵管的话是新换的
第4楼2016/03/24
已经来了两次了,按照他的意思弄过了,还是不行
第5楼2016/03/24
按工程师的方法调整了之后还出问题了吗?
千层峰
第6楼2016/03/27
请问测Hg有没这样的情况呢?也可以先检查一下仪器的稳定性
第7楼2016/03/29
没有,就测砷会出现这种情况,其他元素都不会
第8楼2016/03/29
请问有几个灯座呢?如果有两个,把砷灯插Hg灯座上试试看
loveyhh
第9楼2016/03/29
我也偶尔出现这样的情况,以我的经验来说,你可以从以下方面调试:1、荧光强度跟你室内环境(温度、水分)有很大关系,我一般都是再室温25度以上分析。2、标曲最好是每个点都先配,载流和还原剂也是(都是要现配),然后你还需要让这些东西(包括待测样品)在室内环境稳定30min。3、荧光强度的大小很多时候其实是不妨碍的样品分析结果的,但是你需要保证你做的质控盲样也是准确的。4、一般来说,泵管什么之类的因素对标曲、样品的影响都是一样的。5、如果荧光强度太低或太高,你可以适当调整负高压和灯电流的大小,让你的分析更准确基本上,我的理解就是这样了、
第10楼2016/03/30
谢谢
