气相色谱(GC)
huoxingxuan
第1楼2016/03/23
应该先对测定前的气体样品进行过滤吧
zyl3367898
第3楼2016/03/23
前处理过滤掉水分,还有使用可进水的色谱柱。
langyabeilei
第4楼2016/03/24
如果是填充柱子的话,影响不会太大,而且测定总烃也就本身是空柱子,不过要前处理过滤水分的话有些难度,毕竟非甲烷总烃目前测定还是直接进样或者六通八通阀进样比较多!
第5楼2016/03/25
可以直接进样,对柱子有影响吗?
wddy
第6楼2016/03/28
可以在气体阀进样口处增加干燥装置。或者换个柱子 非甲烷总烃的组分种类很少,柱子很多
ddj001
第7楼2016/04/05
尽量提高柱温,一般150℃为宜
