老多_小多
第1楼2011/11/25
1.前处理复杂,处理的误差有多大呢,这个准确性影响很大2.你的稳定性如何呢,这个也是方法准确性的因素之一
zj20qq870
第2楼2011/11/25
1 前处理就是超声 使之充分溶解 然后离心 主药是易溶于配制的溶液的 所以误差应该不会很大吧2主药本身是不稳定 所以配制溶液中加了氢氧化钠 所以溶液稳定性也还可以 再说即便降解 我的结果也应该偏小 所以我对我结果偏高 就想不通了
1818
第3楼2011/11/25
看回收率和偏差啊!!
第4楼2011/11/25
做了 还行
zhaohua8011
第5楼2011/11/25
注意一下前处理部分,再则考虑对照品及样品稳定性1
八毛的老公
第6楼2011/11/26
你含量的要求比含均度得高。你的片子是不是片重差异大啊,要不就是做时片子混合不均匀,楼主考虑过这种原因吗?
tangtang
第7楼2011/11/26
溶剂的差异查一查,对照也用同样的溶剂看看。
第8楼2011/11/27
含量均匀度还蛮好的 就不会有混合不均匀这个个问题 吧?
第9楼2011/11/27
恩 样品和对照用的溶液都是一样的
xiaowang268
第10楼2011/11/30
首先保证处理过程的一致,再就是看看主成分是否稳定
