气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/09/01
两峰面积之和为纵坐标好办的,在积分的时候积分参数设置里面,如果两个峰离得很近直接手动积分拉一下,把两个峰积分在一起,如果两个峰之间隔的很远,且中间还有其它峰那就设置峰群组加和,都在积分参数里设置。另外一个峰面积之比就不清楚了
sdlzkw007
第2楼2020/09/01
可能问题没有讲清楚,峰面积比一般在内标法中采用,也就是甲醇的峰面积作为分子,内标的峰面积作为分母,比值作为纵坐标来拟合标准曲线。
joufe
第3楼2020/09/01
甲醇这个项目,是用内标法,纵坐标为甲醇的响应与内标物响应的比值,在处理数据时,要设置内标物,系统就按照内标法制作曲线了
langyabeilei
第4楼2020/09/01
积分事件然后选择峰面积相加,再积分定性。
yzx2011
第5楼2020/09/01
甲醇用内标法
zyl3367898
第6楼2020/09/01
我有详细的步骤,到单位发上来。
PAEs
第7楼2020/09/02
GB5009.266-2016甲醇国标
Insm_565b9f35
第8楼2020/09/03
我这里没有积分参数,有积分事件,可是在积分事件里并没有找到两峰相加的选项,大佬教教我
第9楼2020/09/03
像这种内标法,曲线又涉及到两峰面积比做为纵坐标的,应该在仪器上怎么操作,我想要操作步骤
第10楼2020/09/03
老师你说的对,对于甲醇这个项目,有一点我不明白,就是在做曲线的时候设置内标物具体操作步骤是怎么样的,我搞不明白
