moshanghuakai
第1楼2016/03/27
神们都在休息吗?看到一定要帮帮我啊。
lhy86725
第2楼2016/03/27
A=KBC,A跟面积、高度等成正比,不过你问的没意义,灵敏度、衰减等都会影响面积,高度等数值,
第3楼2016/03/27
所以我问得是估算方法,而不是准确的应该是多少啊。朗博比尔定律是这样的,有摩尔吸光系数,应该就可以粗略计算啊。
武灵
第4楼2016/03/27
有几个单位是错的?看不懂。
第5楼2016/03/28
怎么算呢,如果灵敏度不一样,衰减不一样,色谱柱不一样,死体积不一样,这些数据会相差很大的,没法估的,只能你自己跑一针,然后附上所有条件
有水有渝
第6楼2016/03/28
没有做过对比,无法直接转换估算。也估算估计得做吸光度与峰面积或峰高的数据模型,需要大数据分析且准确度未知,楼主做这个估算的目的是什么能不能告知一下?
第7楼2016/03/28
可以不接色谱柱来估算。估算方法一定是有的,只是我们还不知道,否则朗博比尔定律那不是废了吗?你说的这些肯定是有影响,但不是说不能估算,或者你认为我没必要估算。
第8楼2016/03/28
我有一个样品,100uM, 进样5ul, 峰高只有20mAU, 但是峰形尖锐对称,出峰时间4s (UPLC). 但是峰高较低,所以导致我的检测限很高。所以我想估算一下。
夏天的雪
第9楼2016/03/28
个人感觉估算的意义不大,影响因素太多,色谱柱规格、流动相都会产生影响
第10楼2016/03/28
朗伯比尔是成立的,但信号和A是个比例关系,到底怎么个比法,仪器的性能和参数来决定,至于数值需要试验出来的,估算只能算A的理论值
