柴油发电机废气监测问题
气体检测
  • 在对一个房地产项目的备用柴油发电机废气监测中发现废气的含氧量特别高,达到17%,测了几次都是这样,烟道也没有漏气的情况。使用的是崂应3012H,电化学法,新换的传感器。
    因为是第一次测柴油发电机废气,所以不知道是柴油发电机的工作状况就是这样,还是其他的原因造成。
    类似柴油发电机的监测采用 《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》 16157-1996是否恰当?
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加5积分,加2经验;加分理由:主题
  • wfuse001
    第1楼2016/03/31
    这个绝对不正常!废气的含氧量怎么会这么高呢?看看是否有什么地方操作有问题?
  • troy1127
    第2楼2016/04/01
    1可能是发电机工况不足,2可能是发电机设定的空燃比过大,3可能是你仪器的传感器有问题,4可能采样口负压过大烟气抽不进仪器或者烟气温度过高对传感器有影响
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加3积分,加2经验;加分理由:应询解答
  • 杯具的名字
    第3楼2016/04/01
    CO数据,NO2\SO2数据分别是多少?
  • 玲儿响叮当
    第4楼2016/04/01
    发电机和烟道中间有没有蓄热室或其他旁支管道?如有,也是会有漏气的情况发生。
  • tjssg
    第5楼2016/04/14
    估计是漏气了,还有柴油发电机那个是怎么集气的
  • 阿峰
    第6楼2016/04/15
    如果真是这样,至少说明燃烧比控制有问题
  • su37df
    第7楼2016/04/15
    这里高手不少啊。我们因为是第一次测,所以很多情况不是很熟悉。
    这里统一回复一下大家的问题:
    仪器的传感器是新换的,测前校准过,应该问题不大。
    烟温一百多。二氧化硫浓度不高,只有十几。氮氧化物浓度二百多,乘以氧气系数,就严重超标了。
    新建的发电机设备,能看见的管道都是完好的,没有锈蚀。第二次测试,厂家增加了碱水除氮的设施。
    柴油机废气排放方式类似于汽车发动机,由气缸排出,直接进入管道。
    考虑到工况问题,第二次测试,让对方尽量带上了负荷,结果还是一样,
    燃烧比的问题,厂家说是自动控制,无法手工调节。
  • su37df
    第8楼2016/04/15
    第二点,对于柴油发电机的废气测试,大家使用的是什么标准方法?
  • xuezi6473
    第9楼2016/07/27
    发电机的开机工况如何,是否达到核定的转速,采样孔的位置是否与发电机距离过远。
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:积极参与讨论
  • m3063334
    第10楼2017/04/27
    楼主,我们也碰到了这个情况了,也就是柴油发电机组的废气监测,含氧量高达16%,请问楼主是怎么解释这个问题的,这个含氧量正常吗?
