tox燃烧法,过完活性炭柱没用硝酸钠冲洗柱子对结果影响大吗?
  • Ins_a66ba584
    2024/01/23
水质检测
  • 忘记冲洗了。。。水样里本来就加了相应浓度的硝酸钠,是不是再加硝酸钠了。文献中说是为了去除氯离子,怎么感觉不需要呢
  • ztyzb
    第1楼2024/01/25
    楼主,如下图所示(引自《HJ 1214-2021 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法》),如果未用硝酸钠溶液冲洗柱子的话无机卤化物的干扰无法消除,可能造成结果偏高。
  • Ins_a66ba584
    第2楼2024/01/27
    这个我看了,我自己又试了一下其实没啥影响,因为前面步骤就相当于加了硝酸钠,柱子基本没留住Cl离子,冲了最好,不冲离子色谱上是看不出差距。当然,如果溶液中氯离子很多就不一定了!
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,如下图所示(引自《HJ 1214-2021 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法》),如果未用硝酸钠溶液冲洗柱子的话无机卤化物的干扰无法消除,可能造成结果偏高。
