气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/04/02
恐怕很难。
ruan651209
第2楼2016/04/02
找了原先最好的,分离度大概1左右。但柱信息遗失。 (可能是HT8柱,就是ZEK推荐的柱)
第3楼2016/04/02
为什么一定要分开?应该不影响定量。
千层峰
第4楼2016/04/02
试过了,不能安全分离,但不影响定性定量。。。
sallysally
第5楼2016/04/02
是不是膜厚些就有可能分离呢?
mahailong8202
第6楼2016/04/03
估计没有什么好的方法
我是风儿
第7楼2016/04/03
不影响定量那是没关系
第8楼2016/04/03
DB624试了,效果更差。即不是定性,也不是定量。而是看下中间产物的分布规律
m3071659
第9楼2016/04/03
-5ms柱子,可得两峰,但分离度很小
pengwenqi
第10楼2016/04/08
可以定量了啊
