气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/04/11
最好说说具体分析条件
cuicui1986
第2楼2016/04/12
用的是HP-5的色谱柱,第一张色谱图是柱流量4mL/min,程序升温从40°C,4°C/min升到290°C,分流比20:1;第二张色谱图是柱流量3mL/min,程序升温从40°C,5°C/min升到290°C,分流比50:1。进样温度都是250°C,检测器温度300°C,顶空进样。
第3楼2016/04/12
色谱柱具体什么规格?长度液膜厚度内经多少? 样品大概是什么?
xdzh130
第4楼2016/04/12
柱流量都不小,最好告诉柱子参数,以及仪器型号、检测器(FID?)。 有GC-MS的话,是可以检查峰纯度的。
第5楼2016/04/13
柱子是HP-5,如下图。样品是液体香精,不清楚成分,直接100度左右顶空进样。
第6楼2016/04/13
后面有试过调小柱流量到2ml/min,峰型还是差不多,柱子是HP-5,具体如下图。仪器是安捷伦7890B气相+7697顶空进样器,FID检测器,未配置质谱。
zyl3367898
第7楼2016/04/16
分流比太大了,20:1合适,柱流量可试试1mL/min,是不是柱子污染了。顶空有问题吗?
第8楼2016/04/20
柱子老化过了,顶空温度都设置在100度~115度,柱流量也调小了,峰型还是差不多
p3097833
第9楼2016/05/05
样品进行稀释之后看看锋型是否会转好,我之前碰到过,稀释样品后就好了
第10楼2016/05/05
建议换根色谱柱试试。 口径大些的,液膜厚度大些的。 建议用带极性的柱子,可以考虑WAX、624之类的柱子。
