hsq2006
第1楼2006/11/04
你的泵需要报修了,估计是1)Bearing中润滑油干了锈死不转了,和凸轮磨擦太厉害,马达转不动了.2)Home sensor位置跑掉了,需重新调整.
bjh_78
第2楼2006/11/06
经过底流速冲洗后,报警很少出现,只是偶尔还会显示那行字。如何调整?
第3楼2006/11/06
如果在低流速运行时,报警很少出现,那么很可能是我上贴中提到的第一个原因了; 如果机器超过10年以上的,那就100%的肯定是了.你自己是修不好的,打800电话维修吧.
第4楼2006/11/08
这液相才买两年多。不会是第一个问题吧?!
第5楼2006/11/08
才买两年多,很新吗!那就不会是第一个问题了.是什么型号呀?
安平
第6楼2006/11/08
泵传感器问题,需要报修。
bredlay
第7楼2006/11/08
和流动相无关。是SHIMADZU的泵吗?10ATVP?
第8楼2006/11/09
class_vp的lc-10ATvp 泵。谢谢!
