活到九十 学到一百 2016/04/18
浓度的计算主要和曲线的斜率有关,y=ax+b,如果a变化了那么计算结果肯定变化。 R方或R只是反应曲线线性的好坏,和浓度计算没关系。
幽忧蓝诺
第5楼2016/04/18
我们每次测样都会重新做标曲的,但都是用原来统一配好的标品(可能放置了几个月或一年以上)和这次要测的样品一起进样检测。
我们都有之前标品的数据,对比一下峰面积发现这次标品(就是上次的配的标品,放置时间有点长)的峰面积都有不同程度的下降,但是用减小了的峰面积做出的标曲R2还是很好的。
如果用新的标曲定量测试样品含量,测试样品的含量会不会减小?如果会那原因是什么,我弄不明白这个原理。谢谢您的详细回答。
