原子吸收光谱(AAS)
lancelu
第1楼2016/04/14
用赛默飞石墨炉做其它元素测量审核遇到类似情况,也想知道如何解决?
冰山
第2楼2016/04/15
加标回收正常,基本说明检测过程是正常的。但是样品的测定结果偏低,怀疑是样品消解处理不彻底。为什么不用大米样的标准品GSB-1来试验一下呢?楼主所用的科密欧优级纯硝酸铬空白只有10ppb以内,真令人羡慕。我也曾用过科密欧优级纯硝酸,试剂空白上百ppb,只能落荒而逃。。。
skytoboo
第3楼2016/04/15
你空白的 响应值为什么那么高?你标线的响应值是正常的吗?
秋月芙蓉
第4楼2016/04/15
石墨炉测定,样品前处理后赶酸了吗?ICPMS用哪款仪器做的,用反应模式了吗?
千层峰
第5楼2016/04/15
这个酸,空白算低的了。。
逍遥秋
第6楼2016/04/16
这个酸的空白 就是这么大,其实算低的了…… 标线吸光度过了0.5,但是线性很好
第7楼2016/04/16
实验做出来了, 但是方法有待商榷,我是用大米样的标准品GSB-1做的,标值大约90ppb,但实际测得只有40ppb,能力 验证样品还是测不出,经高人指点 ,稀释试样空白至标准大米GSB-1的值 为90ppb,此时能力验证样品约为80ppb,与ICPMS结果吻合。图就不传了,有点像色谱里的外标法校正。只要你能保证其他环节没问题 主要的原因还是酸本底太高了。
第8楼2016/04/18
看到这个结果我就直接放弃不做了,你看你空白的响应值可以赶上线的响应值了,要么就是线的响应值太低,要么是空白巨高。就算样品是做准,也是概率事件。你线的强度正常的话,说明你的消解过程严重有问题!
第9楼2016/04/18
你线的空白强度是对的,线的强度明显梯度没问题。你样品空白巨高。说明就是你消解过程控制有问题,可能是消解罐,或者其他,酸应该还好吧,不然你的曲线空白怎么那么好,差异太大,也有可能容器问题?聚四氟?
