原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/09/20
不进空白溶液时,火焰是什么颜色?
wnnzl
第2楼2016/10/17
有点污染也是正常,关键是要可接受的范围
夕阳
第3楼2016/10/17
刀头是什么部件?
有水有渝
第4楼2016/10/17
是否容量瓶等容器被污染?
Biner
第5楼2016/10/17
因为平时做食品的,要求空白比较低
第6楼2016/10/17
用了洗瓶直接接了去离子水一样高 应该可以排除容器问题
第7楼2016/10/17
燃烧头
第8楼2016/10/17
换一个水试试,说不定水就已经被污染了
