Z-2000型石墨炉有关问题在线等待
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:30积分状态:已解决
  • 请问做石墨炉时Cu Zn Pb Cd K Na Ca Mg Fe Mn Ni等元素时各加什么浓度的基体改进剂,及做曲线时标准溶液的浓度。
ale9204 2006/11/07
说明书上都有写的,查一下就行了![em01] [em01] [em01]
吉庆先生 2006/11/07
一般说明书上都有集体改进剂,查查书吧!也可以先不加,等熟了再说也行!还有就是一般浓度范围是1~100ppb就行,个别的例如镉就0.1~10的浓度范围!
syb_005 2006/11/13
仪器自带的分析手册上写的非常明白,不同元素有不同的方法,按照手册去做就可以了(那个黄皮的那本)。
wangjm67 2006/11/17
石墨炉有什么难生产的呢?
erma0402 2006/11/18
建议仔细阅读用户手册,另外可以尝试一下不加基改,效果也不错,你用什么品牌仪器?
  • ale9204
    第1楼2006/11/07
    说明书上都有写的,查一下就行了!
  • 吉庆先生
    第2楼2006/11/07
  • wfjh021
    第3楼2006/11/07
    我查了一下 发现上面元素中只有Pb需要加0.5%的磷酸二氢胺
    但是有些关于原子吸收的资料书上提供了这些元素的不少的基体改进剂
    于是就有些迷惑 到底是需要加 还是要根据实际情况确定加不加
    判断加还是不加的标准是什么
    我是新手 刚刚接触这个仪器 所以希望大家帮忙
  • zlg000
    第4楼2006/11/08
    我也想知道啊!到底什么时候加
  • zhxbjjzh
    第5楼2006/11/11
    那就自己试试吧,不加的做一个,加的做一个,比较一下结果就出来了。
  • syb_005
    第6楼2006/11/13
  • wangjm67
    第7楼2006/11/17
    石墨炉有什么难生产的呢?
  • erma0402
    第8楼2006/11/18
