lsyecspc
第1楼2016/04/26
什么型号的仪器,灯用了多长时间了。有的仪器在工作站里可以设置关灯程序,在做完样品后自动关灯。
omhome
第2楼2016/04/26
首先做灯能量测试!灯寿命到了的可能性最大!
jinxiaoxia
第3楼2016/04/26
安捷伦的U3000,等没用多久,变色龙7的软件,可以设置点灯关灯,软件显示灯已经点亮,实际上有时灯点亮,有时没有,而且点亮了之后基线一直上扬,根本走不平。
第4楼2016/04/26
灯能量正常,会不会是点灯的电子原件坏了?
夏天的雪
第5楼2016/04/26
点不亮的时候是否有错误信息
第6楼2016/04/26
影响基线不平的因素很多,色谱柱、检测器、溶剂以及设置的波长都可能会有影响
第7楼2016/04/26
安捷伦没有U3000 U3000是原来的热电、现在叫赛默飞!变色龙的软件有设置灯的使用时间、能量测试等功能、你最好把能量测试报告截图!
lijing320323
第8楼2016/04/26
重启一次看看。如果还是不行,是不是寿命到了
第9楼2016/04/26
没有,始终没有报错。
第10楼2016/04/26
不好意思,是赛默飞,就是在变色龙软件上面查了一下,显示的灯能量致电售后回答没有问题。
