老兵
第1楼2016/04/26
鉴于国家尚未出台针对土壤环境质量监测风险点如何布点采样的技术规定,只能根据土壤环境质量监测风险点的特点,结合现有的技术规范做如下讨论:
1、土壤环境质量监测风险点监测是2016年全国环境监测的工作要求之一,国家将建立土壤环境质量监测制度,在2015年布设完成的28000个国控点位基础上,再确定7000个风险点位,并组织开展4000个风险点位的例行监测工作。土壤监测点位要实现全覆盖到每个县。普查点和背景点五年测一次;风险点一年测一次;每年选取当年监测点位数的5%作为质控点位,采用多机构互为交叉和互为约束的模式进行质控。
2、土壤环境质量监测风险点位是针对污染行业企业、固废集中处置场地、历史污染区域、规模化畜禽养殖场和果蔬菜种植基地等。结合当地实际,以污染土壤和存在污染风险的土壤为重点监测对象,以重点防控重金属污染为主线,在重点区域布设的土壤监测点位。在国家尚未出台具体的布点方法前,应从确保风险点位的合理性、可比性、完整性、代表性和科学性出发,进行布点和确定采 样方案。
3、风险点设置应充分考虑到已被污染地块的不均匀性,如图1约100mX100m污染地块监测所布5个点的测试结果表明,Pb和As等主要污染物的分布极不均匀,按规定风险点每年将监测一次,还有抽5%作为质控点位,假若该地块的采样点过少、多机构和每年的布点不一致,则将导致样品毫无代表性和可比性(见图2)。
4、因此针对不同类型土壤的采样布点,应参考《场地环境监测技术导则》(HJ25.2-2014)、《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)和《农田土壤环境质量监测技术规范》(NY/T 395-2012)。对于不均匀地块建议采用网格布点,采样区应是固定的自然地块或以100mⅹ100m(也可统一规定某一面积数)划定的区域。必要时应在采样前通过实地踏勘调查确定采样点。并采用如下原则实施采样:
——采样点布设尽可能多
——将多点采集土样充分混合
——按规定程序缩分制备试样
如果是平坦土地可采用网格布点法采样(见图3),如果是坡地和台地可采用蛇形布点法采样(分样点数不应少于15个)。
