symmacros 2015/01/07
如果库里有这个柱子的型号,直接调用,就是真实流量。如果两根柱子的规格相同,即长度和内径一样,则一根的参数可以完全代替另一根柱子,并且流量是正确的。规格不一样的柱子参数就不一样,用一根代替另一根就不行,流量是错误的。
爆发吧,小宇宙 2015/01/08
[quote]原文由 [b]Peterman(v2957344)[/b] 发表: [quote]“原文由雾非雾发表:为什么要安装的XXX色谱柱,配置ZZZ色谱柱?”[/quote]用的不是安捷伦的柱子,仪器是安捷伦的,工作站上只有安捷伦的柱子[/quote] 仪器允许你自己去配制你用的柱子的参数的,你把参数都输入就可以了。
