【求助】PE 仪器ICP 高手 帮我解决哈 !
ICP光谱
  • 我 遇到难题了 ,PE ICP 高手 ,我这里传个数据 和方法
    帮我处理下数据 ,就是这些数据,检测出来 和SGS 有很大出入 ,请 解决哈 !
    数据
    方法
    数据
    方法
  • shygf
    第1楼2008/03/22
    下了,但PE2000不认你的数据。最好说明你的版本,让别人下了能打开。
  • china3140
    第2楼2008/03/23
    DV2100 de
    shygf 发表:下了,但PE2000不认你的数据。最好说明你的版本,让别人下了能打开。
  • popo
    第3楼2008/03/26
    首先,检查一下你的空白,我看了一下空白太高了!
    还有,这么低的含量SGS用荧光测的吧
  • china3140
    第4楼2008/03/26
    如果是我 空白高
    那么 所含量该更少啊 !
    为什么我们测出来 含有
    而SGS 却都没有呢 ?
    他们用的是 ICP -MS
    popo 发表:首先,检查一下你的空白,我看了一下空白太高了!
    还有,这么低的含量SGS用荧光测的吧
  • popo
    第5楼2008/03/28
    你看一下是不是污染了。
    其他的不好说,因为从你结果来看样品中应该能检测出来!
    china3140 发表:如果是我 空白高
    那么 所含量该更少啊 !
    为什么我们测出来 含有
    而SGS 却都没有呢 ?
    他们用的是 ICP -MS
  • mailson
    第6楼2008/06/13
    我用4000系列,打不开
  • pb123123
    第7楼2008/06/29
    楼主,我下载看了下你的数据,不知道你标准曲线为什么用这么低的浓度,对了,你们的方法检出限是多少?对于其中的几个元素还可以检测出来,比如CR、BA这类比较灵敏的元素是没有问题的,可是其它的几个元素好像还是要检出比较难?从数据来看,你的空白是比较高的。还有我算了下体积质量比大约是400。这样的话,溶液浓度有点低了,再加上有基体干扰,这样做出来的数据有点不可靠了。你看看自己的图谱,对于PB什么都看不到。不知道你是做什么样品,要对比什么元素?
  • yangqiong-gz
    第8楼2008/07/01
  • yangqiong-gz
    第9楼2008/07/01
    还有,这么低的含量SGS用荧光测的吧
  • china3140
    第10楼2008/07/03
    我们的 没个元素 检测限最起码都是 999以上的 !我们所检测的 8 个 元素, hg cd as se pa ba cr sb 除了 hg cd 基本 接近,其余都相差 大 , 尤其是 ba cr 更大 ! 郁闷 .我们 配得低,那是因为我们的限定值基本都是 1ppm ,配大更不准那 !呵呵
    pb123123 发表:楼主,我下载看了下你的数据,不知道你标准曲线为什么用这么低的浓度,对了,你们的方法检出限是多少?对于其中的几个元素还可以检测出来,比如CR、BA这类比较灵敏的元素是没有问题的,可是其它的几个元素好像还是要检出比较难?从数据来看,你的空白是比较高的。还有我算了下体积质量比大约是400。这样的话,溶液浓度有点低了,再加上有基体干扰,这样做出来的数据有点不可靠了。你看看自己的图谱,对于PB什么都看不到。不知道你是做什么样品,要对比什么元素?
