测自来水中的铁,锰,锌
原子吸收光谱(AAS)
  • 测自来水中的铁,锰,锌 我用1%的硝酸定容的标准曲线。自来水没有预处理就上机 测得的加标回收率只有40%
    自来水需要加酸吗 是每100ml水样加1ml硝酸吗
    最后测定的水样浓度为负值 ,在原始记录上可以说<检出限或未检出吗
  • 千层峰
    第1楼2016/05/11
    自来水中,也该加酸
  • hsz123456
    第2楼2016/05/11
    分析条件应该一至,自来水中的铁,锰,锌不可能有那么高,可以将自来水浓缩后在上机分析。
  • wnnzl
    第3楼2016/05/12
    直接酸化测应该问题不大,但你应该先参看一下相关标准
  • 冰斗
    第4楼2016/05/12
    自来水中铁,锰,锌的测定,干扰应该不大,怎么会出现加标回收率只有40%,详细说下实验过程及实验数据吧
  • huangza
    第5楼2016/05/12
    自来水中的铁锰锌很低,一般都未检出
  • p3101878
    第6楼2016/05/12
    我测锰标液用水定容,自来水直接上机。测铁时标液用1%硝酸定容的。测锌的时候水样每100ml加1ml硝酸,标液也是硝酸定容的
    回收率 锰 82% 锌有110% 铁就不说了 用的是GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标
    别的实验室做比对锰铁都是<0.025 锌<0.0025 总不能是国标上用0.15%的硝酸我用的不一样。。。
    冰斗(30199825) 发表:自来水中铁,锰,锌的测定,干扰应该不大,怎么会出现加标回收率只有40%,详细说下实验过程及实验数据吧
  • 七月
    第7楼2016/05/12
    5750.6中溶液基体为0.15%硝酸,这个实际上自己是可以适当调高,我一般都是用0.2%硝酸基体,也有人用1%硝酸,如果硝酸纯度够的话,差别不是太大。
    1、数据是否出具<检出限或未检出(这个描述一般用N.D.表示),你得先评估出你方法的检出限,测出数据比你评估的检出限小的时候就出N.D.
    2、原吸或其他仪器方法,都要尽量使标准曲线的基体和样品基体一直,这样结果才更可靠。
    3、回收率问题,这个还需要看你的加标量,加标浓度较低回收率就会差点。另外做完曲线,测样品之前,需要做个样品空白校正,因为这里存在曲线斜率的影响,这个影响有时还比较大。
  • m3071659
    第8楼2016/05/13
    回收率已经上去了啊
    p3101878(p3101878)发表:
  • 冰斗
    第9楼2016/05/13
    样品浓度过低了,基本上属于未检出。测得的结果数据本来就是处于不可信的。
    这也是加标测试过程中,锌的回收率有110%,铁,锰属于未检出,特别是锰,因为仪器波动,已经是负值,计算结果会有一定的出入。
  • jzjzw
    第10楼2016/05/16
    我怎么觉得楼主元素的吸光度值都普遍偏低,尤其是铁。我用的耶拿的原吸,0.1mg/L的吸光度在0.02左右,1mg/L的可以到0.13到0.14,基本是楼主的10倍
