气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2016/05/12
我记得好像是feiniao版友用过吧。
牛二
第2楼2016/05/12
7月在上海有个天然香料和精油专题研讨班,
GRANT
第3楼2016/05/12
是feiniao版友,但帖子找不到了
symmacros
第4楼2016/05/12
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5574387_1#floor_1
第5楼2016/05/12
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6032283_3?order=threadid
feiniao
第6楼2016/05/12
用了一段时间,效果一般,用来判断香精中的精油成分比较困难,特别是对那些特征成分含量很低的精油,几乎判断不出来。
第7楼2016/05/12
精油成分判断确实不是很容易,特别的好柑橘类。
luos86
第8楼2016/05/12
我想买那本书作为参考,不知用处大不大。但是书也不太好买
有雨的夜
第9楼2016/05/13
因为样品不同了,测得的数据有时候偏差很大,按照这个这算精油比例不靠谱,但是参考一下哪类油有哪类化合物还好一般我算油的时候,都会实际做我们现有的油,再计算
gaogao0214
第10楼2016/05/13
深有感触,自己公司有的同类型的油和数据库里的成分有时差别较大,定量靠不住。定性到时可以参考
