PE 8300不能点火
ICP光谱
  • PE 8300不能点火,提示“系统无法设置或维持等离子体气流”,不知道有没有版友遇到过这样的问题,该如何处理?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 依风1986
    第1楼2016/05/13
    sheargas not flowing是切割气故障,sheargas still flowing是电磁阀或浮子故障。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • 依风1986
    第2楼2016/05/13
    是需要做下清洁维护了
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:sheargas not flowing是切割气故障,sheargas still flowing是电磁阀或浮子故障。
  • 千层峰
    第3楼2016/05/15
    检查氩气供应是否正常
  • wflwgy
    第4楼2016/05/16
    氩气已经检查过了,辅助器也能正常设置,雾化器流量不能正常设置,提示“确保雾化器尖嘴未被堵塞”,雾化器已经拆过,连喷嘴都用洗耳球吹着通过气。不知道还有哪里的问题
    千层峰(jxyan) 发表:检查氩气供应是否正常
  • 熙攘之间
    第5楼2016/05/17
    你可以先加大流量,手动点几次试试,如果不行,可以拆那个电磁阀,可能那个地方有问题。
  • 依风1986
    第6楼2016/05/17
    基本都是电磁阀或者是空气气割的地方脏了,PE常见故障
    熙攘之间(pengzw_007) 发表:你可以先加大流量,手动点几次试试,如果不行,可以拆那个电磁阀,可能那个地方有问题。
  • wodaphone
    第7楼2016/05/18
    天气潮了,空气切割很容易出现问题,导致点火不畅。
  • 依风1986
    第8楼2016/05/18
    湿度,灰尘等 都是严重影响设备
    wodaphone(wodaphone) 发表:天气潮了,空气切割很容易出现问题,导致点火不畅。
  • wflwgy
    第9楼2016/05/19
    电磁阀也拆过了,比较干净。今天工程师来了,换了气路板,几万大洋……
  • huax10
    第10楼2016/05/24
    PE7000出现sheargas still flowing,请问依风老师要怎么处理?电磁阀怎么拆? 谢谢!
