实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2016/05/14
程序文件合订本设计成活页的,可以随时修订替换,新增的当然放在后面。
fengdaox
第2楼2016/05/14
我们不写年号
石头雨
第3楼2016/05/14
年号一般指的是体系文件的颁布年号,如果没有换版的话就不用更改年号,只做修订状态的更改。如果换版的话就要统一更改年号。
高冷病患者
第4楼2016/05/14
1.年号不是必须的,而且我搞不懂为什么要带年号2.因为你们所有的质量体系文件都已经换成B版了,A版的文件已经作废,所以你初次建立的程序也要写B版。
zal
第5楼2016/05/15
新增加的程序是对2015年B版的修订,应该是对2015B版第几次修订就行了,故这个年代号即便是在2016年增加的有,也不应把年代号改了这样就可以明白年代号的作用了吧~
yiqiejieme
第6楼2016/05/19
你的意思是发布年份,但是这个好像没有实施日期来的更实惠,因为别人一眼就知道什么时候实施的,尤其是在文件有过渡期的时候
西瓜猫猫西瓜
第7楼2016/05/21
早期的咨询公司弄出的模板呗公司拿到了模板直接在用,自然而言就不晓得当初为啥在编制文件号码的时候加年号的初衷了
Yaron
第8楼2016/05/23
我比较费解的是为什么所有程序要装订成一本……独立的不就不存在这些问题了么……装订成一本的意义何在?请权衡其利弊。年号可以看出程序发布的年份无所谓的,针对独立的程序,你的版本号就根据自身程序的换版来制定就可以了,完全不会有冲突的。
第9楼2016/05/26
装订成册便于管理,你独立了散开了,弄丢了怎么受控?你若修改单独的程序文件,没问题,修改状态里可以写第1次修改,第二次修改。但是版本号是不能变的,除非质量体系大改动,才换版。
Ins_6c9f7da1
第10楼2022/03/16
各家都有各自的说法
