气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2016/05/20
高温就可以了
我是玉米
第2楼2016/05/20
高温老化色谱柱,温度低于最高允许温度20℃,最好采用程序升温。
symmacros
第3楼2016/05/20
进样的洗针溶剂也要注意保持干净,废液瓶也要清理,程序升温老化柱子。
安平
第4楼2016/05/20
最好具体说说。未必是丙酮残留吧?
wentdee
第5楼2016/05/21
看峰型,加丙酮定位确认,沸点低,一般不残留
mahailong8202
第6楼2016/05/21
高温试试,看看可以不
第7楼2016/05/21
最好有具体条件和色谱图。
qqqid
第8楼2016/05/22
气相色谱柱里面如果有丙酮,即使在室温下,几分钟就会流出,不会残留。楼主说的难道是液相色谱??
