有水有渝
第1楼2016/05/23
楼主的意思是对照只进一针,还是用同一份对照溶液每份样品进一针?
qingkong1105
第2楼2016/05/23
多份供试品用同一份对照溶液
caishendao
第3楼2016/05/24
自身对照。是和样品比的。肯定一个样品一个自身对照啊.
第4楼2016/05/24
建议是好的。但是思路有点问题。自身对照再接近也不能用别的批次的样品代替。一个样品一个自身对照。
我是风儿
第5楼2016/05/24
楼主说的是什么?
lijing320323
第6楼2016/05/24
一个对照对应一个样品
第7楼2016/05/24
从提高效率上来说,节省了配制对照溶液的时间和试剂可行,但要验证一下,即同连续三批样品分别配制对照溶液后进样,看峰面积的分散程度。对于结合在合格边缘的,要使用对应样品配制的对照溶液进行复检,应付检查的时候要注意。关键还是看品质水平与质控要求。
m3110004
第8楼2016/05/24
我做的自身对照都是每一个都稀释的,虽然没一批浓度相近,但还是有差别,,为了确保准确最好每一批稀释吧
hmmascqyzmyf
第9楼2016/05/24
多份供试品用同一份对照溶液 赞成
