气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2016/05/23
气相标准曲线能做到0.9999以上吗?文献上大多只做到两个9以上。
langyabeilei
第2楼2016/05/24
两个9比较容易,一般环保标准都需要达到999或者998!
what是什么
第3楼2016/05/24
LZ,您好。我最近要做气相分析油脂组分的实验。选择的是内标法,目前对标液的配制有一些疑惑。能具体问下您吗?我的QQ 445380218 谢谢了
第4楼2016/05/24
好的,加我吧!653202476!尽量帮助!
安平
第5楼2016/05/24
具体是那种类型的油脂呢?
第6楼2016/05/25
http://wenku.baidu.com/view/7d72592ded630b1c59eeb59f.html 这个文献上有。
秋醉虞阳
第7楼2016/05/26
标准曲线不一定非要过原点,只要线性好就可以了。因为做空白的话基本上不会过原点。过原点是强制过的,实际曲线可能不过,就会造成误差。不过原点是因为有系统误差。过不过原点 很多新人会问
第8楼2016/05/29
不过原点,曲线线性也很好。
guangian
第9楼2021/04/26
wazcq
第10楼2021/04/26
组分浓度为零的时候,信号响应值(峰高或者峰面积)是否也为零。通常来说色谱分析是属于这种情况的?这个得讨论,浓度为零,峰面积可能因为积分参数的设置,积不出来了就成了零,那么0,0这个点不是非常精准
闪谱好礼超多进来抢
