原子吸收光谱(AAS)
冰斗
第1楼2016/05/26
为什么心惊胆战,哪里让你害怕了?弄明白这个是关键
m3110465
第2楼2016/05/26
其实也就是心理作用了。那个吸样品的管,老堵。
陌殇
第3楼2016/05/27
堵??样品处理完没过滤吗???还是怎么的???点火的话,一般都是在开空压机及气瓶之前移开插在水中的毛细管,以防负压时水被吸入,燃烧头有水汽从而影响火焰的点着,,然后开机(空压)开气(乙炔),待压力稍稍稳定然后按点火键
m3071659
第4楼2016/05/27
这个没啥好怕的,把你的样品过滤好就好了。千万别偷懒。。
千层峰
第5楼2016/05/30
还以为是害怕点火。。。
冰山
第6楼2016/05/30
3楼4楼老师讲得彳艮好,怕堵首先要消解彻底,不行再过滤。若堵了就捅
mywaylzh
第7楼2016/06/26
最好做样的时候 让工程师多陪陪你
