新手玩老枪,拉不开大栓上不了膛。求助了!
  • 一台岛津SPD-m6A二极管阵列由C-R4A控制,由于软件丢失,闲置多年。但总不死心。看论坛前辈讨论中提到该软件有卖处,特请指点。或那位老师有办法请赐教!谢了!
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖
  • 有水有渝
    第1楼2016/05/28
    岛津液相软件有Class-VP和LCsolution,网上好像有Class-VP,楼主要哪一个版本的,先说明我手上没有,有的软件是要加密狗的。
  • 夏天的雪
    第2楼2016/05/28
    先确定是否要密匙或者加密狗,如果需要这两样东西,您即使有软件也用不了
  • p3111075
    第3楼2016/05/29
    回两位老师;这台spd-m6a和c-r4a之间有一条多芯电缆连接。检测器不能独立操作。好像只有打开c-r4a后,这台二级管阵列才能工作。class-VP等的工作站能和这条多芯电缆接上吗?
  • p3111075
    第4楼2016/05/29
    情况是这样的;一台岛津SCL-10A控制器有一条10排线连接到CR4A上,然后CR4A又有一条多芯电缆连接到Spd-M6a二级管阵列上。估计CR4A启动后ScL-10a就可以操控系统工作了。然后spd-m6a阵列检测图谱就会由cr4a显示。可惜cr4a启动软盘消磁,造成系统瘫痪,故在这里苦求!
  • 我是风儿
    第5楼2016/05/29
    这个不好办
  • p3111075
    第6楼2016/05/29
    我估计那个时候还没有色谱工作站,c-r4a就是一个专门配置的电脑,启动靠一个软盘。这个启动软件老岛津的液相气相都在用,容量很小,也不大可能有密钥或加密狗。我看到坛中有老师谈到过,说有卖的,但我不知道哪卖,坛中高手如云,估计会有办法!讨论和复活老仪器也算一种兴趣吧!
