气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2016/06/06
可以先几针高浓度的甲胺磷,再进0.15的,看看峰响应会不会高些。与柱子也有关,新衬管新色谱柱,进0.15不会是这个样子的。
许之秦
第2楼2016/06/06
能确定是衬管引起的拖尾么?
m3087013
第3楼2016/06/06
这个是我6月2号跑的。不过我的柱子一个多月没老化了。我们做的频率不是很大。一周做一次这样。一般做的是笋。回来我老化柱子试试看。
第4楼2016/06/06
衬管没问题,就是色谱柱的原因,如果有新的色谱柱,安上一试便知
安平
第5楼2016/06/06
去掉石英棉。换换或者维护一下柱子看看
第6楼2016/06/06
黑色是跑了三针高浓度为1ug/mL的甲胺磷之后跑的浓度为0.15的甲胺磷图,红色是跑高浓度之前跑的0.15的图。没有什么改善呀。接下来老化柱子试试看。
DeeperBlue
第7楼2016/06/06
甲胺磷是比较难做一点。衬管、柱子都有影响。
第8楼2016/06/06
老化一下柱子试试。你的高惰性衬管是带石英棉的吗?确定是惰性吗?
第9楼2016/06/06
分流方式做的么?
第10楼2016/06/07
带。确定是惰性的。跟厂家确认过了的。
