气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2016/06/09
调整色谱条件,尽量改善拖尾情况。
symmacros
第2楼2016/06/09
请问原来是怎样的?
zyl3367898
第3楼2016/06/09
第一个是不是溶剂峰?柱初温设到50度,保持1min,再慢慢升温,将组分峰与溶剂峰拉开。
安平
第4楼2016/06/09
具体什么样品的分析,那个是目标峰?
第5楼2016/06/09
如果目标峰只是苯的话,这样积分是没有问题的。
MMYG
第6楼2016/06/09
是不是仪器没有稳定、平衡?
m3030900
第7楼2016/06/13
空气中苯我们是恒温50度分析的呀,程升怎么设置合理,这样的积分,偏差打,如果手动积分怎么弄
第8楼2016/06/13
甲醇中苯,第二个苯
皮皮鱼
第9楼2016/06/13
什么型号的色谱?能搞一个瞬间不分流吗?不能的话。。。原来的分离效果怎么样?似乎柱子分离度不够了,换一个。。。
第10楼2016/06/13
苯的积分是可以接受的。如果要改善分离度,除了降温将流速。可能换更长,液膜厚些的柱子也需要考虑
