气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2016/06/12
是因为分流的缘故么??
m3091428
第2楼2016/06/12
谢谢回复,我有调,不过没什么效果。本来阀取样取到的气态有机物量就已经很少了,但是1,2-丙二醇和1,2-丁二醇老是拖尾成很奇怪的样子
安平
第3楼2016/06/12
阀有没有保温?
第4楼2016/06/12
色谱柱的具体规格如何?长度,液膜厚度,内径?
暮雨萧条
第5楼2016/06/13
在线采集装置是什么?我认为是由于在线采样压力比实验室手动的压力大造成的,虽然进样量是一样的,但是压力大会造成单位体积内样品含量增大,而且压力大会造成载气流量也变大,从而分离效果下降!
第6楼2016/06/13
30m*0.25mm*0.25μm的HP-5柱子,好像本身也不适合分析极性物质
第7楼2016/06/13
第8楼2016/06/13
谢谢,有的,阀和汽化室在色谱工作站里是同一个控温区
第9楼2016/06/13
首先,我认为你的这项检查对比性不大,因为你冷凝后手动进样,和气体在线采集进样的,进样量是难以保证一致的。我问你一个操作上的问题,在线采集过程中,这个在线采集器有没有阀门,一般应该有一个针形阀,你在进样的过程中,是否把阀关了,也就是等到大气压平衡下进样。这样能保证进样量在在线气体上是恒定的。而且有助于峰形。你试一下,看看会不会对拖尾有改善!
cainiao1
第10楼2016/06/13
感觉像是你的在线取样的装置取样时是以气体形式取样,和你的冷凝液组成可能不太一样,可能问题还是在取样装置这一块
